Architect or Landmark标准命名
命令
路径
标准命名
文件 > 文档设置
标准命名命令控制项目中使用的图层、类和视口名称。这些名称可以更改为用户定义的系统,而不是默认的 VWArch 命名系统。可映射标准以作办公用途或将现有文件转换成办公标准。此命令还可用于为符合标准的类指派特定属性,以及更改符合当前标准的图层、视口/视图和类的名称。该命令不会新建图层、类或视口/视图。
如果没有根据 VWArch 标准设置类、图层和视口/视图,则它们的名称可能与此处显示的示例图层和类名称不匹配。
要设置图层、类和视图的标准名称:
选择该命令。
“标准命名”对话框打开。选择文件的命名标准,然后选择是否为对象启用自动分类。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
活动标准
选择要应用于类、设计图层、图纸图层、视口和已保存视图的命名标准
细节
打开“标准命名细节”对话框;要为自定义标准(用户 1、用户 2 和用户 3)编辑名称,必须先将标准选为活动标准
启用自动分类
为文件启用“自动分类”并自动将自动分类对象放入预指派的类中;请参阅自动创建的类。启用自动分类时,如果对象已存在于绘图中,则选择是否应在退出此对话框时自动分类现有对象。
将始终启用一些自动分类标准,例如用于灌溉目的。
单击细节以编辑自定义类、图层和视口/视图名称。
“标准命名详细信息”对话框打开,在“类”选项卡上显示类名称。选择“设计图层”选项卡以显示设计图层名称,并选择“图纸图层、VP、已保存视图”选项卡以显示视口及其关联图纸图层或已保存视图的名称。
使用参照列表,验证标准名称的映射。可通过为每个图层、类或视口/视图输入新名称来为自定义活动标准指定自定义命名。如果需要,也可为每种标准或自定义类名称指定类属性。请参阅属性面板。
参数
说明
参照标准
从列表中选择一个参照命名标准;相关类、图层或视口/视图名称显示在下方。列表中的每个活动条目映射至其对应的参照列表条目。
用户 1、用户 2 和用户 3 为自定义标准。可以定义更自定义标准(请参阅创建其他自定义标准)。
活动标准
为文件显示当前有效的总体命名标准(在初始“标准命名”对话框中选择)
参照标准列表
为类、设计图层、视口/图纸图层或已保存视图列出参照标准名称
活动标准列表
为类、设计图层或视口/视图或已保存视图列出当前有效且映射至参照标准的标准名称
类/图层/视图说明
描述列表中当前选定的类、图层、视口/图纸图层或已保存视图
编辑类/图层/视图名称
选择自定义活动标准后(用户 1、用户 2 或用户 3),请为当前选定的类、图层或视口/视图输入自定义名称
类属性
(仅限类选项卡)
在活动标准列表设置所选类的属性
线
选择线类属性
画笔颜色
选择画笔颜色
线宽
选择线宽
线条样式
选择线条类型
填充
选择填充样式类属性
填充图案
选择填充图案
填充前景色
选择填充前景颜色
填充背景色
选择填充背景颜色
创建时使用
创建分类项目时应用类属性
如果绘图中有自定义视口,则系统会提示您再次运行创建标准视口命令(需要 Vectorworks Architect;请参阅创建标准视口)以使用新命名标准更新视口/视图以及任何新的类属性。如果选择自动分类且对象已放置在绘图中,则选择是否要对这些现有对象进行自动分类。
创建其他自定义标准
粗略和精细的自定义标准
